Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Händlerempfehlung Screaming Eagle Kit Einbau
Händlerempfehlung Screaming Eagle Kit Einbau TC88
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 151 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 13.03.2025 07:56
Die hydraulischen Spanner haben eine kleine Feder, die den Spannschuh ganz leicht an die Kette legen. Bis halt der Öldruck ansteht.
Bei einem dieser Spanner war bei mir diese Feder gebrochen und hat den ganzen Spanner blockiert, somit keine Dämpfungsfunktion mehr. Wäre bei dem Federspanner niemals nicht passiert.
Es glänzt nicht alles, was Gold ist  Augenzwinkern
Die Federspanner haben bei mir 100.000 km gehalten und sahen noch gut für 20 tausend weitere aus. Bei einem weiteren betreuten Moped ebenfalls bei 100.000km getauscht, wurde langsam Zeit.
Der Stirnradsatz ist ja schön und gut, erfordert aber auch neue Nockenwellen mit dem entsprechenden Rattenschwanz hintendran. Die Auswahl an Wellen ist sicherlich gut, aber bei Kette wesentlich größer.
Diese ganzen Upgrades machen doch für ein Standard Motor überhaupt keinen Sinn, gerade bei geringen Laufleistungen, wo Ölpumpe und Nockenwellen noch aussehen wie neu.
Erst wenn andere Komponenten auch verschlissen sind, macht ein "Upgrade" Sinn. Federspanner-Camplate gibt es sowieso nicht mehr als Ersatz, und wenn der Kurbelwellenzapfen dort schon alles aufgerieben hat, bleibt einem auch keine andere wirtschaftliche Möglichkeit mehr. Oder man kann das selber neu ausbuchsen.
Die Federspanner tauschen, wenn verschlissen, und einfach weiter freuen!
Bei mir hat es schon Sinn gemacht, weil Ölpumpe und NW durch den Lagerschaden nicht mehr in Ordnung waren. Und abgesehen davon läuft das Motorrad wirklich sehr sehr viel besser.
Ehrlich gesagt überlege ich es mir jetzt schon wieder ob ich das ganze nicht auch bei meiner Cross Bones wieder einbauen soll. Von den Federspanner System bin ich nach wie vor nicht so 100%tig überzeugt.
Mir hat mal ein HD Mechaniker gesagt das Harley das nur deshalb einbaut, um den nicht immer perfekt laufenden KW Zapfen auszugleichen. Mit der Kette geht das, mit dem Stirnrad System eben nicht, da muss der KW Zapfen wirklich perfekt laufen.
v2devil ist online v2devil · 2377 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2377 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 13.03.2025 08:20
Ölpumpe hab ich nicht erneuert
v2devil großes Grinsen
Middach ist offline Middach · 3002 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3002 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.03.2025 08:30
Viele Vorschläge, die den TE doch mehr verunsichern als weiter helfen. So vielleicht auch mein Beitrag.
Ich würde den Spanner auf jeden Fall erstmal optisch checken. Da es bei den Gleitflächen öfter zu Schäden gekomen ist, was Fakt ist, ist dies ein Schwachpunkt, den man kontrollieren sollte.
Das geht mit einem Zahnarztspiegel, wie es im Nachbarforum beschrieben.
Dazu muss erstmal nur der Auspuff und der Deckel ab, also noch recht wenig Aufwand.
Falls er stark eingelaufen ist, so wie Karl es dort beschrieben hat, dann natürlich wechseln. Welcher Hersteller schein so wie mit dem Öl zu sein, jeder predigt seine Überzeugung.
Ob Spanner über Feder oder Öldruck, scheint ja auch eine Glaubenssache zu sein. Wären Federn so schlecht, würden ja reihenweise Motoren zerstört und davon hat man sicherlich noch nichts gehört.
Wenn du den Spanner tauschen lassen musst, dann lohnt sich der Lagerwechsel von Ina auf Torringten sicherlich. Der Arbeitsaufwand zusätzlich ist eine halbe Stunde. Also die Kosten überschaubar.
Ist wie beim Auto, wenn der Zahnriemen gewechselt wird, lohnt es sich die Wasserpumpe direkt mit zu tauschen (präventiv), da der Aufwand, da später wieder dran zu kommen, viel viel teurer ist, als so eine Pumpe.
Ich habe bei mir die Lager nach 60 tkm im Zuge anderer Nockenwellen gewechselt. Die Lager waren noch ok.
Ob du die Ölpumpe wechseln willst, kannst du vor den ganzen Arbeiten durch ein einfaches messen des Öldrucks entscheiden. Den misst man von außen, wenig Aufwand.
Wenn der Öldruck ok ist, kannst du bei deiner Laufleistung die Pumpe drin lassen, ggf wenn der Spanner getauscht wird die Pumpe auf Verschleiß messen und einer Sichtprüfung unterziehen.
Die hat man sowieso in der Hand, wenn man den Spanner tauscht.
Jetzt kommt die Gretchenfrage:
Wenn der Spanner noch i.O. ist, stellt sich dir und nur dir die Frage, ob dich das nervös macht zu wissen, dass andere damit Probleme hatten?
Wenn es für dein Wohlbefinden angenehmer ist zu wissen, dass der Schwachpunkt ausgeräumt ist, dann tausch die Dinger.
Wenn du sagst: hält ja, Verschleiß nicht so groß, dann fahr weiter und lass es alle 2-3 Jahre wieder checken (bei 2.000 km Laufleistung jährlich).
Kommst du drauf, wegen gestiegener Begeisterung 10.000 km im Jahr zu fahren, dann würde ich persönlich tauschen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23334 Posts seit 10.11.2009
23334 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.03.2025 09:03
Ich kann mich nur wiederholen… was soll eine Kontrolle der Spannschuhe bringen?
Das Bike/der Kunststoff ist 24!!!!! Jahre alt, eingelaufen ist das eine, Alterung des Kunststoffes das andere.
Spannschuhe neu, NW Lager neu, Kosten unter 1K € und mit ruhigem Gewissen und ohne Motorschaden Freude haben, Fertig!
websauger ist offline websauger · 76 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
76 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 13.03.2025 09:10
Guten Morgen(Hier scheint die Sonne)
Ersteinmal vielen Dank für die vielen Meinungen und Anregungen.
Ich habe einen Großteil der der von Euch eingestellten Verlinkungen durchforstet und gelesen genauso wie Eure Kommentare und komme zu dem Schluß, das ich den Screaming Eagle Kit nebest Nockenwellenlagern tauschen lasse. Weil, das mulmige Gefühl beim Fahren und die eventuell auftretenden höheren Kosten bei einem Motorschaden dann in keinem Verhältnis stehen.
Ich bringe mein Mopped heute zum Freundlichen und kann sie nächste Woche wieder abholen. Gestern Abend angerufen und heute schon einen Termin zum hinbringen. Auf jeden Fall lasse ich mir die ausgetauschen Teile mitgeben.
Ich bin froh, das es diese Plattform gibt...!
cu
Peter
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 13.03.2025 09:17
Das musst letztendlich sowieso du selber entscheiden.
Wenn Geld keine Rolle spielt ist es doch auch so ok.
Ich finde ja noch immer dass dieses SE Kit schon werksmäßig verbaut werden sollte, vor allem bei dem Preis was für diese Motorräder
aufgerufen wird, aber ist eben leider nicht der Fall.
Neuer Beitrag 13.03.2025 09:22
Geld spielt schon eine große Rolle, deshalb auch meine Entscheidung. Lieber jetzt einmal ins kalte Wasser springen, alsdas das Moppeed mit einem kostspieligen Motorschaden in der Garage steht. Dann wäre es vorbei mit Harley fahren.
Und, ein wichtiger Aspekt mit fast 67 Jahren...habe ich das starke Gefühl, das die biologische Uhr deutlich schneller tickt...
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 13.03.2025 09:38
Also wenn das Geld schon eine Rolle spielt, hätte ich nur die notwendigen Arbeiten durchführen lassen.
Spanner und NW Lager tauschen und fertig.
Aber egal, du hast deine Entscheidung so getroffen, und dann ist es doch auch völlig ok. Freude
Was das Alter betrifft gebe ich dir recht.
Man kann jetzt schon an den 10 Fingern abzählen, wieviele Saisonen man noch zusammenbringt.
Zumindest geht es mir so. Aber ehrlich gesagt sollte man das nicht vom Alter abhängig machen, ist nur eine Zahl.
Wichtig ist das persönliche Befinden und die geistige und körperliche Fitness!
Neuer Beitrag 13.03.2025 10:29
Freudecoolsmile
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.03.2025 14:31
Stimmt, das Alter hatte ich garnicht im Sinn. 24 Jahre scheinem einem ab einem gewissen Alter jung fröhlich
@websauger  Ich denke deine Entscheidung passt gut.
Thomasmartin ist offline Thomasmartin · 79 Posts seit 21.04.2024
aus Freiberg, Sachsen
fährt: Dyna FLD Switchback, Moto Guzzi V7III Carbon, yEMW R35, IWL Berlin, Simson S51
79 Posts seit 21.04.2024 aus Freiberg, Sachsen
Neuer Beitrag 13.03.2025 15:56
Auf jedenfalls erneuern, hatte früher eine 2000ender FXD ,da war bei 44000 noch alles ok.
Ein Kumpel mit seiner 2002er Road King hatte bei ca.33000 km leider das Nachsehen,  auf der Urlaubsfahrt in Kroatien.......
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 14.03.2025 10:04
Bedankt für die positiven Zusagen, der Thread mit den Posts hat mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen.
Gestern habe ich die Maschine bei 5 Gradgeschockt zum Freundlichen nach Telgte gebracht. Das schlimme war zusätzlich neben der Kälte, das ich den Torx für die mechanische Kesstechanlage vergessen hatte(die Anlage war offen...und das in/an Münster). Das hat die kalte Temperatur etwas ausgeglichen und ein paar graue Haare mehr beschert.
Dienstag ruft mich die Werkstatt an, um mir Näheres zur Reparatur sagen zu können. Ich bat darum, die ausgebauten Teile mir in einer Kiste mitzugeben. Ich werde die Bilder hier rein stellen. cu
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 14.03.2025 10:14
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sedge1962 am 14.03.2025 13:11.
BlackStar ist offline BlackStar · 2185 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 14.03.2025 12:28
hat er doch weiter oben schon bestätigt 🫣
BlackStar
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 14.03.2025 13:06
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
sorry, habe ich übersehen……
bitte um Nachsicht….
15083
14.03.2025 07:02
von Middach
14.11.2024 18:39
von tcj
01.09.2024 22:01
